调度/配电自动化数据采集通信系统应用
2002/12/3 16:38:00
任务 某县(市)供电局欲建立一套电网调度和配电自动化系统,希望该系统能够实现集配电数据采集/监控、调度管理、馈线自动化(故障定位、隔离、非故障区域自动恢复供电)等功能于一体。结合本地区的业务需求、站点分布和地理环境较复杂、架设数据通道困难的实际情况,供电局考虑采用高速数传电台构建主站与现场装置的通信专网,这样不但可以降低系统设计/施工的难度,还具备工作稳定,日常维护量少等优点。无线数据通信网在整个系统中担任了数据传递的重要角色,这其中,数传电台的选择更是整个无线数据网的重中之重,高可靠度、高速率、远距离、组网和扩容方式灵活是必须要考虑的。MDS电台在国外的配电自动化系统中有过很多的应用实例,特别适合用来组建专用的无线数据通信网,通过这一网络,作业数据和控制指令可以往返于主站和各个现场装装置之间,主站采集到的数据还可以进一步提供给MIS系统使用。 解决方案及系统构成 整个无线数据通信系统覆盖了包括调度/配电自动化主站和若干变电所、现场装置等,是基于RS-232串口通信的一点对多点网络结构。监控中心位于供电局机关办公楼,主站天线系统架设在通讯塔上,各分站则根据实际情况将天线置于屋顶或高点。数传电台每站点设一部,分别连接主站的数据采集工作站和分站的RTU/FTU等,使用一对频率将监控中心和分站以无线的形式连接在一起,进行轮询通信。各分站作业数据上报以及数采工作站的控制指令下行传输都通过无线方式完成。 这套系统采用业界领先的MDS数传电台和优质天馈线系统,北京华讯通信电子技术公司以丰富的工程设计和施工经验,为该供电局提供了高达9600/19200bps数据传输速率和媲美有线通信方式的可靠性、稳定性。系统提供了真正意义上的数据键控和透明传输,可配合国内外众多品牌的工业电脑和RTU/PLC,遵循多种协议轻松构架各具特色的无线数据通信系统。 结论 本套系统的实际通信效果非常理想,目前已经在山东和江苏的20多个市县得到应用,因此在环境和自然条件不便于进行有线通信时,北京华讯通信电子技术公司可以为客户提供一套有效的无线解决方案。它不仅适用于供电系统,更可广泛的在水处理、石油行业、地震测报等一系列数据传输系统中得到应用。可作为的数据传输的主通道,也可作为备用系统以满足重要数据的监控采集需求。 联系我们,了解更多 栗志新 北京华讯通信电子技术公司 北京市朝阳区大屯安慧北里逸园甲16号北京世纪龙都国际公寓1608室,100101 电话:010-64984927 传真:010-64984954 网址:www.wirelessdatant.com
给水排水自动化技术(SCADA)中的无线通信技术介绍
MDS数传电台在电力自动化数据采集通信系统中的应用
无线数传电台在热力项目中的应用
探讨水厂自动化系统防雷技术
油田采气厂无线数传SCADA系统
